Beitrag #1246 von Solo » 04.04.2011, 19:03
Mini-Man schrieb: Beim Buick vorne in die Türen andere Lautsprecher reingefrickelt, beide Originale waren tatsächlich defekt.
Hast du Bilder ? Ich müßte die bei mir auch mal tauschen.
Beitrag #1247 von Mini-Man » 04.04.2011, 20:18
Fotografiert hab ich da nichts. Die Originalen sind oval und nochmal in ein Plastikgehäuse eingelassen. Wenn du das Gehäuse rausnimmst hast du einen ziemlich quadratischen sehr grossen Ausschnitt in der Tür frei, wo man schöne Lautsprecher versenken kann. Ich habe recht bequem 16er runde Lautsprecher reingekriegt. Die Türpappe selber lässt im Bereich Lautsprecher sogar sehr viel Luft, so dass man auch auf dem Blech noch ordentlich auftragen kann.
Beitrag #1248 von Markus_E » 04.04.2011, 20:48
Solo schrieb: Hast du Bilder ? Ich müßte die bei mir auch mal tauschen.
Bevor du da ran gehts, mach mal Photos und ein paar Maße. Weil man da mit relativ wenig aufwand was richtig geiles raus holen kann
Beitrag #1249 von Solo » 05.04.2011, 19:20
Dann werde ich demnächst mal eine Türpappe abnehmen und gucken was ich da rein setzen kann. Melde mich dann mal mit Daten.
Danke euch Solo
LeMans66
Beitrag #1250 von LeMans66 » 05.04.2011, 22:52
Hab am Wochenende endlich den Motor "einlaufen" lassen. Ausser dass ein wenig Wasser am Temperaturfühler rausdrükte war er dicht. Soweit ich das jedenfalls gesehen habe. Bin ich aber froh. Vorallem weil es der erste V8 war den ich selber aufgebaut habe.
Beitrag #1251 von Trucks and Camper » 08.04.2011, 18:36
..heute die fächer angeschaubt, nun es geht weiter mit der schrauberei ...
Beitrag #1252 von Hightower » 08.04.2011, 18:49
Am Lincoln die Teelichter Marke HB3 Abblendlicht ausgetauscht und dabei bemerkt, dass irgendein Vorbebastler die Kabelstecker abgeknippst hat und Flachstecker rangemacht hat - 2 Stecker hab ich noch gefunden fürs Abblendlicht - Fernlicht muss ich morgen noch was besorgen....
Beitrag #1253 von Allmentux » 09.04.2011, 10:32
Zylinderkopf eines 350er Olds Diesel ausgebaut, Ventile raus und alles ordentlich gereinigt...
pacechris
Beitrag #1254 von pacechris » 09.04.2011, 14:20
Eben die Koppelstangen an Papas 96er Opel Astra gewechselt, schrauben gingen mit der Felx ganz leicht auf ;)
Chris
Beitrag #1255 von Mini-Man » 09.04.2011, 20:37
Platz ist in der kleinsten Hütte. Da mein heißgeliebter Wohnwagen aus Dresdner Handarbeit nicht für zwei Kinder ausgelegt ist, mußte ich mir eine zweite Etage selber bauen.
Vor ein paar Minuten bin ich fertig geworden mit dem Lackieren, morgen ist das dann endgültig verbaut. Schaumstoffmatratzen muß ich noch besorgen und sowas wie ein Gepäcknetz als Rollo in ca. 1,30m Breite. Wenn jemand sowas hat ...
Die Baumarktpreíse kotzen mich an, das bisschen Holz + ein paar Schrauben = 30€
Beitrag #1256 von taxi-cadillac » 10.04.2011, 20:01
Ein neues Auspuffrohr über der Hinterachse und neuen Resonator angebaut.....nun ist wieder alles dicht und fest.
Weiter vorn ist ja alles aus Edelstahl aber hinten bin ich dazu noch nicht gekommen.
Beitrag #1257 von witeblax » 10.04.2011, 20:07
Hab mal die vorderen Sidemarker am Buick aktiviert, also Blinker und Standlicht. Bin mal gespannt wann der erste Cop sich geblendet fühlt:D:cool:
Beitrag #1258 von Hightower » 10.04.2011, 20:27
Hab gradeben Bilder von der Sat-Anlage gemacht - weil am Samstag in der Firma gearbeitet und am Nachmittag zum Gebrutstag vom Stift ausm Ami-Forum gefahren, Sonntag endlich die Steuererklärung in Angriff genommen und mit Frau und Hund nen schönen Spaziergang gemacht.
Uploaded with ImageShack.us
Wer sich wundert, warum nur die Anschraubplatte bis zu den Streben lackiert ist......... das Rohr ist Edelstahl mit nem verpressten 45° Fitting.
Beitrag #1259 von Hightower » 10.04.2011, 20:39
@ Mini-Man
wie wärs mit was standesgemässem für Ami-Fahrer als Sicherung der Kinder im Bett - ein Tailgate Netz -> http://www.mnf.de/Shop/index.php?cPath=41_1589
Oder ausm Baumarkt die Sicherungsnetze für Anhänger ist aber in einem Giftgrün.
http://www.anhaengernetz.de/webshop/
oder das Leichtnetz verknotet, 1 Meter breit in schwarz pro Meter 6,50 €
"Die Baumarktpreíse kotzen mich an, das bisschen Holz + ein paar Schrauben = 30€ "
Selber schuld, für sowas geht man zum Sägewerk/Holzfachhandel.
Beitrag #1260 von Mini-Man » 10.04.2011, 21:05
Wir wohnen hier am Arsch der Welt, dafür hätte ich sehr viel Zeit und einiges an Kilometern investieren müssen.
Die Netze sind ne nette Idee, aber unpraktikabal. Wir haben da die Lösung gefunden, sowas hat schon jemand erfunden. Nennt sich Bettgitter und ist klappbar. So braucht man da nicht ständig irgendwas ein- und aushaken.
Zum Thema:
Heute habe ich die Winterräder vom Buick runtergenommen und die Bremsen hinten nachgestellt. Am Nagetuschwohnwagen die Elektrik (230V innen) wieder in Gange gebracht, weil Madame es so wünscht. Ich brauch das nicht, deshalb habe ich damals auch den Stecker abgeschnitten.
Am Vormittag haben wir Vadderns Hof ein bisschen aufgeräumt und Feuer gemacht, dabei ist auch dieses schöne Bild entstanden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
