Eine unterschriebene eidesstattliche Erklärungen hilft da auch
Gültigen Tüvbericht hab ich noch. Will den Hobel aber verkaufen, brauche also keinen Brief auf meinen Namen.
Verkaufen kannst du ihn auch so. Aber wenn er nicht länger wie sieben Jahren abgemeldet ist, hat das Landratsamt noch alle Daten und da kannst fu neue Papiere machen lassen.
hmmm, aber nen Auto ohne Brief kaufen nur Leute die dann auch ordentlich Preisnachlass sehen wollen. Ich werde wohl zum 2ten Mal die Bude auf den Kopf stellen und den Ordner suchen.
Oder das Landratsamt fragen
War heute beim TÜV... neue Plakette bekommen...ohne Mängel!!!!
stero111 hat geschrieben:War heute beim TÜV... neue Plakette bekommen...ohne Mängel!!!!
Tach Männers,
will bei meinem Winterhobel Krichstrom und die Ladespannung der Lima messen. Jetzt die Frage, wie geht das? Bin ziemlich Elektro-behindert. Hab mir nen Multimeter gekauft. Auf was muss ich das einstellen?
Spannung misst du mit V- also gleicchspannung. Ein kabel auf plus. Eins auf minus.
Den Strom misst du mit A- gleichstrom. Dafür musst du ein Kabel von der Batterie abmachen. Und da kommt das Messgerät dazwischen.
Aber Achtung. Bei den meisten Messgeräten musst du dafür die messkabel umstecken, je nach Messbereich.
Und welche Werte sollten da dann stehen?
Batterie sollte wenigstens 12Volt haben. Wenn der Motor läuft je nach Drehzahl um die 13,8-14,4
Strom sollte annähernd 0 haben, wenn alles aus ist. Ein paar milli Ampere sind okay
- xlspecial
Also wenn sie 12,0 V hat ist sie leer. 12,5 sollte schon stehen. Direkt nach Laden auch 12,8. Lima macht zwischen 13,8 und 14,6. Macht sie weniger, ist sie durch. Macht sie mehr, ist der Regler durch und die Batterie wird gekocht.
Aber wenn ich Kriechstrom messen will, ich dachte da muss man dann mit dem Multimeter am Sicherungskasten messen um zu sehen wo da ein Verbraucher ist?
