Ralf
Beitrag #2191 von Ralf » 01.02.2023, 17:53
nich ganz richtig so ;o)
in jedem neuen Sanikasten müssen jetzt zwei Masken sein. In schon älteren, aber noch gültigen, nicht abgelaufenen Kästen brauchen keine Masken nachgerüstet werden. Nur wer jetzt nen neuen kauft, muss drauf achten ... ( so laut ADAC )
Steht auch in deinem Link weiter unten... "gilt nicht für alte Kästen"
Beitrag #2192 von stero111 » 01.02.2023, 19:37
Ja.... is so... ich hab mir einen Neuen gekauft... der Alte war 1999 abgelaufen :fluecht:
bergaufbremser
Beitrag #2193 von bergaufbremser » 01.02.2023, 22:06
centurymarc hat geschrieben:Nicht vergessen, seit Heute gehören 2 Masken in den Verbandskasten  :zubefehl:
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama ... l-100.html
:fluecht:
Zwei Masken werden Pflicht - Gilt nicht für alte Verbandskästen
Beitrag #2194 von PeF » 03.02.2023, 04:10
The Day The Music Died!
Heute vor 64 Jahren starb Buddy Holly bei einem Flugzeugabsturz.
Ich werde Deine Musik immer hören - Du gehörst zu den wirklichen Königen des Rock`n`Roll - Danke Buddy!
Beitrag #2195 von PeF » 13.06.2023, 09:35
Ich (als unbedarfter Katastrophenmechaniker) habe mal ein/zwei  Frage(n):
Ich habe einen McCulloch Rasentrimmer mit  'nem Zweitakt-Klimaerwärmer-Antrieb.
Problem: er springt seit ca 3 Wochen schlecht an und geht dann nach ca 2 Minuten aus.
Was ich bisher getan habe:
1. Zündkerze raus und (obwohl sehr schön sauber) abgeschmirgelt und wieder reingesetzt. - Keine Besserung
2. Neue Zündkerze eingesetzt - Keine Besserung
3. Luftfilter gereinigt - Keine Besserung
4. Benzinschläuche abgeklemmt und mit Druckluft durchgeblasen - Keine Besserung (natürlich vorher wieder angeklemmt)
So, was ich mir noch denken kann, es liegt am Vergaser, ist ja ein relativ überschaubares Ding.
Da gibt es eine (mit Wachs oder so gesicherte) Einstellschraube - steht also vermutlich noch auf "Werkseinstellung".
Vergaser - habe noch nie einen eingestellt.
Bevor ich jetzt da was noch mehr verschlimmbessere, wenn ich da jetzt ein wenig auf "mehr Durchfluss" drehe, dann starte, mache ich da evtl. noch mehr kaputt?
Gibt es mögliche weitere Fehlerquellen?
Ich will (naja muss)  ja nur mal wieder für so zwei, drei Stunden Krach machen und Zweitaktgemischabgase der Atmosphäre zukommen lassen.
Ach ja, Sprit ist bei den Startversuchen jeweils drin gewesen.
Ideenlose Grüße
Peter
Beitrag #2196 von stero111 » 13.06.2023, 15:41
Tankentlüftung frei?
Beitrag #2197 von PeF » 13.06.2023, 16:55
stero111 hat geschrieben:Tankentlüftung frei?
Ja, auch mit Druckluft durchgeblasen, habe ich vergessen dazuzuschreiben.
Ralf
Beitrag #2198 von Ralf » 13.06.2023, 20:02
ich hab bei Zweitaktern schon oft gehabt, dass übern Winter der Kraftstoff nicht mehr zündwillig ist. Tank leergemacht, neuen Sprit rein, Leitungen durchgespült und dann lief die Kiste wieder.
Bei unserem TukTuk ( Rasenmäher mit Balken und im Winter Schneeschiebeschild) war es aber einfach der Vergaser. Trotz reingen usw. nix. Für 17 € nen neuen Vergaser dran, einmal gezogen und lief..
Beitrag #2199 von blackmagic57 » 13.06.2023, 22:05
Funktioniert die Drosselklappe richtig? Öffnet und schließt, wenn du den Hebel betätigst?
Starten immer mit geschlossener Klappe, wenn er läuft, langsam öffnen, sonst säuft er ab.
Hast du auch die Gehäuselamellen vor dem Luftfilter gereinigt (die Ansaugöffnung)?
Ein kleiner Spritzer Startpilot oder Bremsenreiniger in den Luftfilter hilft so einem Ding auch auf die Sprünge.
Wenn bei langer "Orglerei" die Zündkerze dennoch trocken bleibt, solltest du die gesamte Spritzufuhr vom Tank bis in den Vergaser überprüfen. Oftmals ist auch die Spritleitung porös, so das anstatt Sprit fast nur Luft angesaugt wird.
Beitrag #2200 von PeF » 14.06.2023, 09:56
Na, erst mal Danke für die Tips.
Als erstes werde ich mal neues Benzin holen - ist das einfachste.
Bevor ich`s probiere, blase ich dann die Ansauglamellen durch, ich bin mir nicht sicher, ob ich die vergessen habe.
Danach mal mit Startpilot probieren.
Als nächstes werde ich die Drosselklappe mal überprüfen.
Wenn das nicht hilft, kommen neue Spritleitungen dran.
Als letztes kommt ein neuer Vergaser dran, wenn das alles nicht hilft, kommt ein neuer Trimmer her.
Wenn das Zeug einfach nicht funktioniert, regt mich das auf und das ist nicht gut in meinem Alter.
Wenn es alles durch ist, gebe ich das Ergebnis bekannt!
Am Trimmer spielende und bedankende Grüße
Peter
Beitrag #2201 von PeF » 14.06.2023, 11:59
Erfolgsmeldung:
Der Trimmer läuft - zumindest mal einen halben Tank leergemäht.
Todesmutig habe ich mich an die Drosselklappe gewagt. Die kann man mit einem Hebel von Choke bis auf Vollast einstellen - hat auch geklappt.
Also zwei- dreimal hin- und her geschaltet, irgendwie ging das Ding recht lapprig. Also beleuchtete Lupe geholt und genauer angeschaut.
Siehe da, da ist eindeutig ein Loch für eine Schraube, aber keine Schraube. Glücklicherweise hatte ich ein passende (mehr zufällig) da, diese reingeschraubt,
Startpilot in den Vergaser - zweimal den Seilzug malträtiert - siehe da, es zweitaktet.
Gleich um die Büsche das Schneiden angefangen, problemlos.
Motor abgestellt, etwas gewartet - wieder gestartet - läuft!
Super Hinweise - DANKE!
Beitrag #2202 von stero111 » 14.06.2023, 15:18
PeF hat geschrieben: es zweitaktet.
Sehr gut!
Und jetzt suchen wir die fehlenden 2 Takte  ::): :eek: :confused:
Beitrag #2203 von PeF » 14.06.2023, 15:25
Sehr gut!
Nene, es fehlen 10 Takte, zu nem richtigen Blues gehören 12 Takte!   - soweit ich mich noch erinnern kann.
Ralf
Beitrag #2204 von Ralf » 14.06.2023, 18:55
:daumen:
Beitrag #2205 von blackmagic57 » 14.06.2023, 22:28
Wahnsinn, was für kleine Scheisserchen einem den Tag vermiesen können. :pfeiff:
Ich könnte kein Buch, aber mindestens ein Heftchen schreiben, was mein Rasentrimmer schon so alles von sich abgeschüttelt hat - fast wie bei ner Harley.  :rolleyes:
Einmal sogar fast den Tank, der hing nur noch an der Spritleitung.
