Beitrag #2326 von Markus_E » 03.08.2013, 22:29
ja das sieht eher nach dem aus, den ich kenne :p
Beitrag #2327 von Diggerman » 04.08.2013, 20:05
kwk36 schrieb: In welche Rubrik gehört sowas?
Habs ja nicht wirklich schrauben müssen. Das war das praktische daran.
Einfach nur abklemmen und gut....
das gehört in..."Provisorien die ewig halten" ....hahahaha....
passopp
Beitrag #2328 von passopp » 05.08.2013, 10:20
Lautsprechersicke (Fahrertür) geklebt, beim Anlegen der Türverkleidung dann prompt den Fensterheber geschrottet. :mad::mad::mad:
Ergebnis: satter Sound bei radikal geschlossenem Fahrerfenster. So bleibt man fit... :uzi:
Beitrag #2329 von Trucks and Camper » 06.08.2013, 21:20
... am woend die innenradläufe ausgebaut, neu lackiert, eingebaut, front bumper aufgearbeitet , soweit es möglich war.... und blinker geändert...
Mad Max
Beitrag #2330 von Mad Max » 08.08.2013, 08:58
Warum hast du denn die hässlichen Golf 1 Blinker drangeschraubt? :confused:
Beitrag #2331 von Trucks and Camper » 08.08.2013, 09:04
ich wusste das die frage kommt.... sind aber keine vom golf.... sind von einem englischen lkw... die passten sehr gut zur originalen halterung.... und soooo schlecht sehen die gar nicht aus...... die machen schön oranges licht...
Beitrag #2332 von Diggerman » 09.08.2013, 21:14
beide Querlenker links gewechselt....
leider gibts noch keine Bilder wie das mit den neuen Lenkern aussieht...Stromversorgung des Fotogeräts war mangelhaft...:mad:
Beitrag #2333 von Mini-Man » 11.08.2013, 16:51
Hab daa Thermostat am Buick wieder eingesetzt. Dabei fiel mir auf, das das Luftfiltergehäuse total verölt ist von innen, inkl. Luftfilter auf der rechten Seite. Da geht die Entlüftung des rechten Ventildeckels ran. Die hab ich jetzt verlängert in Richtung Natur und weg vom Luftfilter. Drehzahlabhängig kommt dort richtig Luft raus. Selbst im Standgas deutlich spürbar.
Ich nehme mal an, daa wird so nicht richtig sein?
Beitrag #2334 von taxi-cadillac » 11.08.2013, 18:07
Mini-Man schrieb: Hab daa Thermostat am Buick wieder eingesetzt. Dabei fiel mir auf, das das Luftfiltergehäuse total verölt ist von innen, inkl. Luftfilter auf der rechten Seite. Da geht die Entlüftung des rechten Ventildeckels ran. Die hab ich jetzt verlängert in Richtung Natur und weg vom Luftfilter. Drehzahlabhängig kommt dort richtig Luft raus. Selbst im Standgas deutlich spürbar.
Ich habe ja ehrlich gesagt wenig Ahnung von Buick.....aber müßte das nicht über ein PCV Ventil irgentwo an die Drosselklappeneinheit (bei Vergasern an den dicken Mittelanschluß...aber Vergaser hast du wohl nicht) statt in die Natur????
An den LuFi kommt doch die andere Seite die Luft einsaugt.....
Beitrag #2335 von taxi-cadillac » 11.08.2013, 18:15
Heute angenehmes Wetter......deshalb paar Arbeiten gemacht die lange anstanden!
*beim Braunen die Außenhaut des originalen KAT repariert.....waren paar Löcher rein gerostet. So wird man den originalen KAT noch paar Jahre nutzen können......die ASU-Werte waren vor 2 Jahren noch sehr OK
*auch beim Braunen neue Handbremsseile eingebaut.........da waren zwar mal neue drin....aber irgentwann brauchte ich die für's Taxi......und ohne Handbremsseile zum TÜV macht sich nicht so gut
*Reifen am Braunen getauscht......da werde ich mir noch die 2 Neuen montieren lassen die noch lagern.....sonst muß ich mit 2 Winterreifen zum TÜV
*Vorderachse abgeschmiert und festgestellt,daß die originalen Kreuzgelenke der Kardanwelle gar keine Schmiernippel haben.....gedreht und gedreht aber nichts gefunden
Beitrag #2336 von Mini-Man » 11.08.2013, 19:16
taxi-cadillac schrieb: Ich habe ja ehrlich gesagt wenig Ahnung von Buick.....aber müßte das nicht über ein PCV Ventil irgentwo an die Drosselklappeneinheit (bei Vergasern an den dicken Mittelanschluß...aber Vergaser hast du wohl nicht) statt in die Natur????
Linke Seite geht an die Einspritzung und die rechte Seite ans Luftfiltergehäuse. Das ist so original. Aber darf der da so viel Druck aufbauen, das es da richtig rausbläst?
Beitrag #2337 von taxi-cadillac » 11.08.2013, 19:35
Mini-Man schrieb: Linke Seite geht an die Einspritzung und die rechte Seite ans Luftfiltergehäuse. Das ist so original. Aber darf der da so viel Druck aufbauen, das es da richtig rausbläst?
Allgemein sollte das nicht stark rauspuffen .....das wer ein Anzeichen,dass irgentwo Kolbenringe Kompressionsdruck in das Kurbelgehäuse entlassen.
Am besten prüft man das am offenen Öleinfülldeckel.....da sollte es auch nicht rauspuffen.
Beitrag #2338 von Diggerman » 11.08.2013, 20:10
heut mal schnell noch die rechte Seite mit neuen Querlenkern ausgestattet....
dann noch gleich die Bremsbeläge bearbeitet...ich dachte immer meine GFK Front klappert sich einen wech, obwohl ich alle Halteschrauben nachgeklebt hatte die ausgerissen waren. Dabei hatten alle 4 Bremsbeläge mehrere Millimeter "Luft"...nu bin ich ja auf die Probefahrt nächste Woche gespannt....hoffe er klingt dann nicht mehr, als ob er dem Zerfall nahe ist...:D
Und zu guter letzt....noch was in Schigg...sollte zwar erst zur Ingeniör Vorführung montiert werden...aber es bot sich nun an...
Beitrag #2339 von v8.lover » 11.08.2013, 21:35
digger79 schrieb:
:eek: ...ohman WAS kostet denn 'ne Bremsscheibe bei dir, wenn man fragen darf?! Die muss man ja bald mit'm Stapler dranheben... :D
Und ja - sehr schöne Felgen hast dir da geholt!
Gruß Jonas
Beitrag #2340 von Diggerman » 11.08.2013, 21:42
Der klotz stahl kost um 420 Euro je Seite hier in D..bei Rockauto aber nur nen bruchteil...:D
Joa die Stahlfelgen sind schigg...aber die VA Radkappen noch schigger....;)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 35 Gäste
