Beitrag #5191 von kwk36 » 27.01.2019, 17:00
Lonewolf hat geschrieben:
Schicki hat geschrieben:230V + Metallgehäuse + 2-adrig...... :eek: :alt:
Genau.
An das Gehäuse den null und mit dem Leiter an das leuchtmittel.
So biste wesentlich flexibler bei der Platzierung der Hellmacher...
:dogs:
Genau das habe ich auch gedacht. :gib5:
Dann hat man weniger Fummel die Leitung durchzuziehen. Und funktionsmässig nichts anderes als die klassische Nullung. Hat auch Ewigkeiten funktioniert.
Beitrag #5192 von witeblax » 27.01.2019, 17:25
stero111 hat geschrieben: Muss halt ein zuverlässiger Überlauf und Tropfenaffangschüssel ... äääh Erdung dran und ein automatischer Notabschalthahn... äääh FI. Ne Schüssel unter das Leck reicht sicher nicht...
...gibt doch diesen Aqua-Stop für die Wasch- oder Spülmaschine. Gibbet bestimmt auch für Strom, also damit da bei einem Defekt in der Leitung kein Strom wie wild in die Wohnung fließt. Wer braucht da schon ne Erdung ::D: ::D: ::D: :rolleyes:
Beitrag #5193 von stero111 » 27.01.2019, 17:34
Irgendwie erinnert mich das an mein Studium... Ich hab Elektrotechnik studiert, Fachrichtung Kommunikationstechnik. Da galt alles was über 12V lag oder eine Umschaltung des Amperemeters vom Milliamperebereich in den Amperebereich erforderte als Starkstrom. Wenn da was nicht funktionierte haben wie die Kommilitonen aus dem Fachbereich Energietechnik zur Hilfe gerufen. Die haben dann eine Ingenieur-technische und wissenschaftliche Fehleranalyse durchgeführt... stundenlang...tagelang und wenn das zu nix geführt hat (also fast immer) haben wir den Hauselektriker gerufen. Der hat das Problem dann i.d.R. innerhalb weniger Minuten gelöst und ist kopfschüttelnd abgezogen. Ist ja auch klar, Dem Elektriker fehlte einfach die akademische Ausbildung um zu erkennen das es sich um ein hochkomplexes Problem handelte das eigentlich nur wissenschaftlich gelöst werden konnte.
Man man man, ich konnte damals Elektromotoren in allen Varianten und Anschlussbildern ins kleinste Detail berechnen... berechnen, also rein theoretisch... und da kann man seeehr viel berechnen.... aber als mir im Praktikum der Meister sagte :"leg mal den motor im Stern auf" hätte ich ihm alle Parameter berechnen können... aber welches Kabel wohin???  Das macht doch der Elektriker, nicht der Ingenieur.... (oder anders formuliert: ich hatte nicht den geringsten Plan)
Beitrag #5194 von Schicki » 27.01.2019, 18:53
.......und ich bin NUR Elektriker.... :big grin:
Aber wenn es um Sicherheit geht, werde ich sehr schnell sehr pingelig! :cool:
Macht, wie Ihr wollt..... schwer empfehlen kann ich allen Nichtelektrikern nur mit 12V zu arbeiten! Im eigenen Interesse :;): ::):
Beitrag #5195 von stero111 » 27.01.2019, 19:11
doppelt...
Zuletzt geändert von stero111 am 27.01.2019, 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag #5196 von stero111 » 27.01.2019, 19:11
Schicki hat geschrieben:Aber wenn es um Sicherheit geht, werde ich sehr schnell sehr pingelig! :cool:
Und das ist auch gut so!!!!! (und auch mit 12V kann man ne Menge Unheil anrichten...
Und zu Deiner Beruhigung: ich hol den Elektriker auch wenn nur der Lichtschalter klemmt! Aber nur über 12 Volt ::D: ::D:
Ralf
Beitrag #5197 von Ralf » 27.01.2019, 19:40
zwar nich am Wochenende, schon in der Woche...
Hab am Blazer die Bremsleitung vom ABS-Block bis zum hinteren Bremsschlauch und dann weiter auf der Hinterachse zu den Bremssätteln erneuert. Wie notwendig es war, habe ich gemerkt, als ich die Leitung hinten am Rahmen aus ihren Haltern geclipst habe ;o((
Leitung nur ca 1cm hoch gedrückt , wohlgemerkt am Rahmen, schon kam die Suppe gelaufen, aber am Bogen über der HA am Schlauch.
Wechseln ging eigentlich relativ einfach, da die Leitung zweiteilig war. Auf dem Rahmen bis hinter nur ausclipsen und dann Verschraubung mit Feststellzange gelöst, dann mit Maulschlüssel weiter. Wenn man versucht, die Gewindenippel mit Schlüssel zu lösen, sind sie rund und unbrauchbar.Bördeln hab ich mit einem Handbördelgerät für 13.50 problemlos hinbekommen, da es ja Kupferleitung ist...
Entlüften ging dann nur klassisch mit auf, durch , zu zurück, da ich nicht extra das Entlüftergerät für DOT 3 umrüsten wollte. Nun kann ich im Februar doch etwas entspannter in den Allgäu fahren ;o) Nur noch nächsten Mittwoch den Tankgeber mit Pumpe erneuern und dann ab dafür.
Beitrag #5198 von Hightower » 27.01.2019, 21:03
Sind reine Kupferleitungen zwischenzeitlich auch erlaubt ?
Dachte bisher, dass nur Cunifer erlaubt seinen.... :Doppeldaumen:
Beitrag #5199 von blackmagic57 » 27.01.2019, 21:33
Hast du tatsächlich die alten Gummileitungen dringelassen? ::o:
@Andy: Wenn die Kupferleitungen vorschriftsmässig gestempelt sind (wie die hier benutzten) gibts keine Probleme. :idea:
Beitrag #5200 von Hightower » 27.01.2019, 22:25
Continue post #5170
Die Hochdruckpumpe ist eingebaut und Frauchen kann wieder frisch gebrühten Kaffee geniesen...
Wobei Kaffee ja agressiv macht....
Komm mal mit 15 Bier im Kopf vom Sportplatz und Deine Frau hatte nachmittags 3 Kaffee - Die wird agressiv.....
Beitrag #5201 von Lonewolf » 28.01.2019, 05:22
Hightower hat geschrieben:Dachte bisher, dass nur Cunifer erlaubt seinen.... :Doppeldaumen:
Seit wann sind die zugelassen?
Ralf
Beitrag #5202 von Ralf » 28.01.2019, 20:05
@High Tower ... Kupferleitungen haben wir schon seit zig Jahren eingebaut. Erst bei Fahrzeugen mit ESP sollen keine Kupferleitungen mehr verbaut werden.
Mein Tüf fritze meinte nur, das das von den Herstellern so gewollt ist, da Kupferleitungen ja nicht kaputt gehen *gg* und bei Neuwagen werden sogar oft schon Aluleitungen verbaut, wie lang die wohl halten ?
@black magig... die Bremsschläuche sind a) noch in Ordnung und b) kommen irgend wann im Frühjahr ein komplettset von Spiegler , Stahlflex Bremsschläuche mit ABE  ;o) rein.
Beitrag #5203 von Hightower » 29.01.2019, 17:57
Die sollen eine EU Zulassung haben, obs den TÜV interessiert ist aber eine zweite Frage.
Vorher schriftlich abklären und bei Oldtimern solls recht einfach gehen.
Beitrag #5204 von Mini-Man » 29.01.2019, 18:58
Oder schwarz ansprühen.
Ralf
Beitrag #5205 von Ralf » 29.01.2019, 19:43
jenau :daumen:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
