Beitrag #5551 von Diggerman » 31.05.2020, 13:14
Isser...steht in den Papieren eingetragen...
Weiterhin hat eines meiner angemeldeten Gewerbe mit der Rep. von Kfz zu tun und somit "rette" ich Leute die ne "Panne" haben bei Bedarf auch gern...ICK seh hier also nu kein Problem mit den gelben Eumeln.  :achselzucken:
Beitrag #5552 von chevydresden » 31.05.2020, 13:40
Beitrag #5553 von stero111 » 31.05.2020, 13:46
Soweit ich weiss musst Du ausdrücklich ein Bergungs- und Abschleppgewerbe nach §38 GewO anmelden. Und das ist nach Meinung der Behörden ein überwachungsbedürftiges Gewerbe handelt, muss Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden von der Behörde geprüft werden. Zur Gewerbeanmeldung mus i.d.R. die  24 Stundenverfügbarkeit und 30 Min Reaktionszeit nachgewiesen werden, Ein Abstellplatz für die abgeschleppten Fahrzeuge (mit versiegelter Fläche, Ölabscheider usw). In Deutschland ist das Abschleppgewerbe strenk überwacht. Deine IHK oder die Gemeindeverwaltung sollte in der Lage sein Dir die benötigten Vorraussetzungen zukommen zu lassen. Erst wenn Du ausdrücklich das Bergungs- und Abschleppgewerbe nach §38 GewO angemeldet hast ist Dein Auto ein Abschleppwagen und darf die gelben Funzeln tragen.
Beitrag #5554 von stero111 » 31.05.2020, 13:56
Chevydresden war schneller ;-)  aber ein korrekt ausgestattetes Fahrzeug alleine reicht nicht... der Ambtschimmel muss erst wiehern...äääh das Gewerbe genehmigen.
Zuletzt geändert von stero111 am 31.05.2020, 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag #5555 von Diggerman » 31.05.2020, 13:56
Mal ehrlich...das ist mir wirklich schnurz...
In meinem Umkreis gibt es über 40 Werkstätten...fast jede hat nen eigenen Abschlepper mit gelben eumeln und nicht eine wirbt mit Bergung und Abschleppen...mir wurst was ihk und co kg wollen...
:pfeiff:
Bäck tu topik
Ick schmier grad ab...anne Nippel...
Beitrag #5556 von stero111 » 31.05.2020, 13:58
Dachte ich mir ::D: ::D: ::): :eek:
Beitrag #5557 von Diggerman » 31.05.2020, 14:00
@Dirk
:Doppeldaumen:
Hab grad festgestellt...das meine Eintragung als Pannenhilfelkw gefährdet war...ick hatte kein Syn. Motoröl an Board...sondern mineralisches...das hätte schief gehen können.
Ick lach mich scheckig...Deutschland...wo alles fein geregelt ist....obwohl....Material und Drahtstärke vom Bindedraht war nicht vorgegeben...muss es zwingend VA sein? hahahahaha
Beitrag #5558 von Diggerman » 31.05.2020, 14:01
Ick werd da nen kleinen Sandkasten drauf bauen...mit bissl Kies drin...dann ist das ein Kieslaster...also baustellenfahrzeug...somit darf ick gelb eumeln...
Beitrag #5559 von chevydresden » 31.05.2020, 16:50
Nimm einen Besen mit, dann isses ein Kehrfahrzeug.
Beitrag #5560 von Diggerman » 31.05.2020, 21:45
:Doppeldaumen:
:funny_web:
Beitrag #5561 von stero111 » 31.05.2020, 22:03
Nimm mich mit... dann isses ein Schwertransporter ::D:
Beitrag #5562 von Lonewolf » 01.06.2020, 09:03
Also laß stero mit nem eimer sand und nem besen an bord ... :;):
Dann haste 3 Argumente.
Wenn der Kleene den sand verkippt kann er ihn auch wieder aufkehren ... :big grin:
Beitrag #5563 von Diggerman » 01.06.2020, 17:57
Dann ist die Sache geritzt...kann nix mehr schief gehen.
Heut am neuen Schlepper bissl angefangen mit Wartung.
Ick setz ja gern immer alles bei Neuanschaffungen auf "null". Laut Wartungsheft wurde zwar alles nötige erst frisch gemacht...der letzte Ölwechsel am Motor is um 1000km her...aber egal.
Da der passende Motorölfilter und Luftfilter nicht am Lager ist....gibt 3-4 Verschiedene Filter...hab ick erst mal die HA mit frischem Öl befüllt. Beim Altöl ablassen war ick schon mal überrascht...das kam schon mal neu...vor nicht langer Zeit...aber die Schüssel unter der Achse wurde erstaunlich voll.
Laut Wartungshandbuch gehören 5,2 ltr. Öl da rein...raus kamen um 12 ltr. :vogelzeigen:
Da hat einer zwar die richtige Achse im Wartungsplan gefunden...aber nicht nach der Baumuster Nr. geschaut. Frei nach Werner "mit dem öl nich spaasam sein"...
Ralf
Beitrag #5564 von Ralf » 16.06.2020, 18:10
hatte am Wocheende angefangen Leitung vom Radio bis hinter ins Dach zu legen. Dann noch vom Rücklicht auch ins Dach... war abenteuerlich aber geschafft. Heute dann Kamera angebaut, Loch gebohrt, Kabel mit Chinchsteckern durch, Gummitülle ran und alles abgedichtet. Nu muss nur noch die Holzblende umgestrickt werden, dann ferdsch. ;o)
Beitrag #5565 von Mini-Man » 21.06.2020, 07:11
Der Anhänger steht nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Aber es ging letzte und diese Woche Schlag auf Schlag.  Nachdem ich endlich passende Felgen gefunden habe (für nen Schnäppchenpreis) und diese zu Hause hatte, konnte ich endlich Maße nehmen und passende Spurverbreiterungen suchen (4cm pro Seite) und passende Reifen. Ich brauchte nicht adaptieren, es bleibt beim Daimlerlochkreis 5x112, die Felgen sind vom Daimler, Reifengröße ist 235/85/16 geworden und sollte tüvig sein auf der Felge.
Und vorgestern im Regen hab ich auch die Stoßstange dran gebastelt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
