Achte bei der Montage der Räder unbedingt drauf ob diese freigängig drehen, wir hatten doch mal über die Ventile bei meinem Eldorado gesprochen. Weil du die Reifenventile erneuert hast kann es sein, dass diese an den Bremssätteln anstoßen, da die neuen Ventile nur für Fahrzeuge mit Trommelbremsen passen. Bei mir musste ich die originalen Ventile wieder einbauen weil die neuen nicht passten und auch nicht wirklich anzupassen waren.
Ich habe neue Ventile in F bestellt und bekommen, die für den 67er Eldorado gemacht wurden. Die haben etwa 15mm Freiraum über der Bremszange und laufen sauber drüber her. Ein größeres Problem war die richtigen Felgen für die Disk Version zu bekommen. Drei waren bei dem Kit dabei, zwei brauchte ich noch und hab 500€ blechen müssen bis ich sie aus USA hier hatte. Fracht und Zoll waren teurer als der Kaufpreis.
mit Schraubärgrüsse Toronado
1967 Oldsmobile Toronado 425
1994 IVECO EuroCargo 75EL15
toronado hat geschrieben:Joa, mach ma...
Und zu drollig - mit den Bremsen deiner Trucks kann ich nicht konkurieren
neee...so war das nicht gemeint...eher diese "kleine" Scheibe in diesem "riesen" Radhaus....
Nachdem mir das Keilriemenquietschen nun wirklich auf den Sack ging beim Anfahren, habe ich heute die zwei Riemen an der Chevelle getauscht. Gut so, weil die hatten zwischen Keil und Decke schon leichte Auflösungserscheinungen.
....schrauben gelöst und dann ab damit...
Trucks and Camper hat geschrieben:....schrauben gelöst und dann ab damit...
…. die Kardernwelle…. WOW! Wie ist denn das gelaufen?- blackmagic57
taxi-cadillac hat geschrieben:![]()
Da reicht eine "komische" Auffahrt über den Bordstein, aber meist ist das das Erebnis, wenn die Karren mit dem Stapler rangiert werden.
Man(n) lernt nie aus!
Der Hilferuf eines jungen Mitcruisers ereilte mich, nachdem der TÜV (zurecht) die mangelhafte Bremswirkung auf der Hinterhand bemängelte.
Ein richtig schöner 1970-er Oldsmobile Cutless zeigte nach entfernen der Trommeln auf beiden Seiten ein Bild, das ich bis dato so noch nicht vor Augen hatte.
Aus beiden Radbremszylindern drückte eine eklige Rostbrühe - weit wäre er damit wohl nicht mehr gekommen. Zum Glück hat das Auto ein Zweikreis Bremssystem.
Die Radbremszylinder waren schnell gewechselt, die Bremsen entlüftet und der neuen Plakette stand nix mehr im Weg.
Nette Spielerei zwischendurch.
Weil heute noch etwas Zeit übrig war haben wir der Corvette C2 (die viel zuwenig gefahren wird) einen kleine Durchsicht zukommen lassen.
Bremsflüssigkeit getauscht, ein Stück Spritleitung gewechselt, Servoöl aufgefüllt etc.
Beim Blick unter die Fuhre sind uns die platten Gummis an den hinteren "Koppelstangen" aufgefallen und weil die am Lager waren, wurden sie auch schnell noch gewechselt.
Die nächste größere Aktion ist auch schon festgelegt: Der komplette Unterboden wird entrostet und konserviert. Da kommt Freude auf...
