pacechris
Beitrag #946 von pacechris » 05.09.2010, 00:29
V8-Sven schrieb: Weil's billiger Krempel aus Taiwan oder so ist ;)
...da könntest du recht haben...nur wo bekommt man was anständiges???
http://www.us-car-forum.net/community/showthread.php?t=5091
Chris
Beitrag #947 von Mini-Man » 05.09.2010, 20:14
Es war ein schönes Wochenende.
Am Samstag um den vorderen Teil der Hebebühne geplastert (mit allem was dazugehört, Loch buddeln, Kies ausm Wald holen etc.)
Und heute war der Buick auf dem Plan. Die Waschdüsen vorne wieder gangbar gemacht, ne ParkDistanceControl reingetütelt und nen Ölwechsel gemacht.
Das Altöl haben wir gleich verbraucht für die Spezialunterbodentinktur. Mit der Tinktur haben wir dann das ganze Auto von unten schön schwarz gemacht. So kommt er über den Winter.
Ach ja, die HiJackerleitung konnte ich reparieren, bzw. anders verlegen, so daß ich nicht mehr flicken mußte. Aber so wie es aussieht, sind die HiJacker Schrott. Die heben die Kiste zwar ca. 6cm an, aber in einem Zeitraum von ca. 3 Stunden ist die Kiste wieder unten. Die Leitungen und Anschlüsse sind aber dicht.
Dann baue ich nächstes WE eben die HiJacker ein, die ich noch habe.
Beitrag #948 von V8-Sven » 05.09.2010, 20:17
Ja, Hi-Jacker sind an sich immer Müll.Ist halt wieder so 'ne Sache aus den USA der Kategorie "nix Halbes, nix Ganzes".
Beitrag #949 von taxi-cadillac » 05.09.2010, 20:45
Am großen Carport die Reste das 2. Mal gestrichen die erst ein mal gestrichen waren......so nun ist fertig! Kanthölzer für mein kleines Carport gestrichen. Das soll schöner werden mit Blechdach und Holz......die unansehnliche Plane soll weg.
Beitrag #950 von Olds1 » 11.09.2010, 17:21
Nun hats unsere Chevy Elektrik erwischt und ich hab nach den Tagfahrlicht geschaut. Alles abgebaut um an die Scheinwerfer-Lampen zu kommen. Aber die sind ok, kein Strom auf der Leitung?? So kann man den Samstag auch rumbringen. :kotz::kotz:Na ja wenigstens ist der Sub wieder zusammen.:rolleyes:
pacechris
Beitrag #951 von pacechris » 11.09.2010, 18:50
Hab heute es endlich geschafft das wirklich die komplette Armaturenbeleuchtung funktioniert.
Den Kontakt von der Feststellbremse hat man clevererweise mit einer Plastikhülle isoliert :idiotisch: Konnte nicht gehen.....
Nummernschildhalter hinten entrostet und lackiert.
Reste von der Audioanlage entfernt die Spuren beseitige.
Müssen bei Amis alle schrauben mindesten 5x so lang sein wie nötig???
Neues Thermostatgehäuse verbaut (ist sogar dicht :D), und Kühlwasser gewechselt.
Hinten Hi-Jacker raus, und Rote Konis rein. Ganz schön eng hinten mit den 255/60R15. Probefahrt steht noch an.
Chris
Beitrag #952 von TranSam » 12.09.2010, 13:45
pacechris schrieb: Bliblablaa....
usw...
Na lieber zu lange Schrauben als welche die gerade so knapp passen, denn dann kriegt man das Zeuch kaum mehr zusammen wenn ein Teil mal nicht mehr gerade die 100%ige Passform hat und dann wird gewurstelt, Schrauben schräg angesetzt und Gewinde ruiniert. Also sozusagen Alltag bei den hierzulande gängigen Autos. :rolleyes:
Beitrag #953 von V8-Sven » 12.09.2010, 13:50
Dann hast Du noch keinen Hightop Van gesehen.Die Bauweise von den Kisten ist die Härte.Wie wild werden da übelst lange Schrauben reingeballert, an denen man sich wunderbar die Hände aufreißen kann... :rolleyes:
Hab gestern nur den Metallschrott und 'nen zerschnittenen Golf für den Schrotti bereit gelegt, der morgen das ganze Altmetall abholt.Dann ist auch (fast) wieder ausreichend Platz in der Hütte.
pacechris
Beitrag #954 von pacechris » 12.09.2010, 13:51
TranSam schrieb: Na lieber zu lange Schrauben als welche die gerade so knapp passen, denn dann kriegt man das Zeuch kaum mehr zusammen wenn ein Teil mal nicht mehr gerade die 100%ige Passform hat und dann wird gewurstelt, Schrauben schräg angesetzt und Gewinde ruiniert. Also sozusagen Alltag bei den hierzulande gängigen Autos. :rolleyes:
Die Lautsprecher waren mit 120mm langen Stehbolzen befestige, 20mm hätten auch gelangt der Rest stand im Kofferraum über.
Die längste schraube der Innenverkleidung war eine auf der Fahrseite/A-Säule, die war 60mm wurdet mich das die nicht auf anderen Seite wieder raus kam :rolleyes: Wird wohl auch nicht mehr Original gewesen sein...... ;)
Chris
Beitrag #955 von taxi-cadillac » 12.09.2010, 17:00
Am alten Carport mit paar Verschönerungsarbeiten begonnen. Metallplatten 120x100x5 im Beton festgedübelt und die Stützen die aus 40er Kastenprofil sind festgeschweißt. Dann soll noch rotes Trapetzblech die bunte alte LKW-Plane ersätzen und die Seiten mit Holz verkleidet werden,daß es optisch besser zum neuen Carport paßt.
Beitrag #956 von Trucks and Camper » 12.09.2010, 17:50
nach dem mir ja das hier entgegen gekommen ist, hab ich dann eben die motoren getauscht, alten abgeflanscht und neuen austausch drann... hoffe ja nur das der gut läuft... na ja wird schon..
Beitrag #957 von taxi-cadillac » 12.09.2010, 18:14
Trucks and Camper schrieb: nach dem mir ja das hier entgegen gekommen ist, hab ich dann eben die motoren getauscht, alten abgeflanscht und neuen austausch drann... hoffe ja nur das der gut läuft... na ja wird schon..
....das siet ja aus wie HEMI-Farbe
Beitrag #958 von taxi-cadillac » 17.09.2010, 18:59
Ist zwar nicht WE,aber als ich heute vor das Krankenhaus vor fuhr gab es einen gewaltigen Knall und mein Cadillac war hinten extrem tiefer gelegt. Nach erster Sichtung lag die Feder hinten rechts quer drinn.......entweder rausgesprungen oder gebrochen.....das war erstmal so nicht genau auszumachen. Also erst mal testen ob man noch rollen kann. Dank der automatischen Nivauregelung drückte die Luft in den Stoßdämfern (und ich pumpte auch gleich noch mehr Druck rein) das Heck noch so hoch,daß das Rad nicht oben im Radhaus aufsetzte und mit max. 10Kmh bin ich die 3 Km nach Hause geschlichen.
Zu Hause erst mat angehoben und wie ihr an den Bildern seht....Ferder gebrochen. So ein SCHE^^?!!! aber Glück im Unglück noch.....man stelle sich vor,es wär gestern in Berlin passiert!!!!!
Raus gingen die 2 Stücken nach dem Anheben einfach. Dann habe ich eine Feder aus meinem Ersatzteilspender ausgebaut.....und die durch ein Kantholz ersätzt.......vom Kollegen noch schnell Federspanner geholt und in etwas über einer Stunde war der Schaden behoben.
An der Bruchstelle sieht man,daß ein Vorschaden schon länger bestand.......deshalb hing er rechts auch immer ein bischen (gut 4 Jahre).....nun war klar warum.
Beitrag #959 von Trucks and Camper » 17.09.2010, 21:09
taxi-cadillac schrieb: Ist zwar nicht WE,aber als ich heute vor das Krankenhaus vor fuhr gab es einen gewaltigen Knall und mein Cadillac war hinten extrem tiefer gelegt. Nach erster Sichtung lag die Feder hinten rechts quer drinn.......entweder rausgesprungen oder gebrochen.....das war erstmal so nicht genau auszumachen. Also erst mal testen ob man noch rollen kann. Dank der automatischen Nivauregelung drückte die Luft in den Stoßdämfern (und ich pumpte auch gleich noch mehr Druck rein) das Heck noch so hoch,daß das Rad nicht oben im Radhaus aufsetzte und mit max. 10Kmh bin ich die 3 Km nach Hause geschlichen.
..ja ja ... so ist das wenn mann betonschuhe und deren besitzer im kofferraum zum hafen fährt.. ;);)
Beitrag #960 von taxi-cadillac » 18.09.2010, 09:09
Trucks and Camper schrieb: ..ja ja ... so ist das wenn mann betonschuhe und deren besitzer im kofferraum zum hafen fährt.. ;);)
Ich hatte zu dem Zeitpunkt nur einen Fahrgast geladen und der saß noch vorn. Die Auffahrt ist kurz und hoch und da muß sich die HA stark verschränken und so wir erst ein Rad stark belastet und dann das Andere.
Aber das ist Zweitrangig....Es bestand schon ein Vorschaden. Ob der kam durch überlastung mal oder ein Fehler im Materialgefüge war von anfang an weiß man nicht.
Die Möglichkeit 5 Fahrgäste zuzuladen die ich laut Papiere habe (6 Sitzer) nutze ich schon lange nicht mehr. Dazu sind die meisten Leute zu schwer!
Für 6x 120Kg + Gastank + Gepäck ist das Auto nicht ausgelegt. Da können schnell 700-900 Kg zusammenkommen.
Aber die erste Feder nach 33 Jahren und 17 Jahren Taxibetrieb.....noch akzeptabel.
