Guter Rat fuer Canada
Fichtenmopedquäler
Beitrag #1 von Fichtenmopedquäler » 28.10.2013, 04:32
Wie einige von Euch sicher wissen treibt sich meine Wenigkeit zur Zeit in Canada rum.
Eine Freundin hat er auch und jetzt suchen wir einen Fahrbaren Untersatz. Kurze rede langer Sinn.
Im moment ist ein 2006 Pontiac G6 im Gespraech. Ich selber kann ihn nicht anschauen.
Ich wuerde gern wissen ob einer von euch mit der Kiste Erfahrungen hat oder welche Krankheiten bekannt sind,auf was man achten sollte usw
Es handelt sich um ein 2006 Pontiac G6 mit ca 150 tkm und einem 4 Zylinder Ecotech Motor, muesste ein 2,4l sein.
Also wenn einer was dazu weiss, bin fuer alles dankbar!
Es ist nicht alles Trübsal was geblasen wird
Beitrag #2 von blackmagic57 » 28.10.2013, 12:09
Auszüge aus Edmunds.com:
Love at first sight, but after...
by [B]James Tucker on Tue Nov 28 2006
Vehicle: 2006 Pontiac G6 [/B]
The wife and I bought two G6s within weeks of each other. Her's is the sedan, mine is the coupe. I fell in love with the car once I saw it and was able to drive it around. Now that the newness has worn off I started to notice some rather significant problems with the vehicle. Water leaks into the “B” pillars (where the seat belts are mounted) whenever it rains. Took a closer look and found MOLD in the insulation. Upon closer inspection, found that there are holes where at the front of the rear windows at the top and bottom that lead behind the B pillar. If you own one of these, check your windows too because unless you get a hard rain, you most likely will not notice the leak. Not happy.
Please Dont Buy
by [B]jefferywayne on Wed Mar 09 2011
this car is fast and fast to break down. problems started as early 30k mi. the water pump was the first to go. that was wierd cause the car was new.then after that it was the battery. mind you that every part that i took i replaced with the top of the line parts available. i finally came up with the rasio that for every 1 new part put on the car 3 more parts broke. then the lower control arm snapped.wheel hub assemply went out. oil drain plug decomposed and the list continues. from transmission shifting hard to total loss of horsepower and deallights failing. just dont buy the car. when it works the car is gorgious and fast.
Beitrag #3 von EscortDriver97 » 28.10.2013, 17:43
Fichtenmopedquäler
Beitrag #4 von Fichtenmopedquäler » 28.10.2013, 17:46
Danke, hab ein bisschen im Internet nachgeschaut. Alles in allem scheint das ja nicht ein Wunderwerk der Zuverlaessigkeit zu sein. Die Lenkung macht wohl auch probleme.
Beitrag #5 von blackmagic57 » 28.10.2013, 20:35
Ludwig hol dir deinen Jeep rüber, dann weisste was du hast.;)
Fichtenmopedquäler
Beitrag #6 von Fichtenmopedquäler » 28.10.2013, 20:43
wohl wahr!! meinem Jeep trauer ich hinterher. Aber es giebt hoffnung,die Dinger werden hier gebaut:habenwill:
Beitrag #7 von Markus_E » 28.10.2013, 20:54
noch isser nicht verkauft ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
