Tach,
hab ich schon in anderen Foren beobachtet und läuft dort sehr gut. Ein Thread wo allmöglicher Kram rein kann für den man keinen extra Thread eröffnen will. So Kleinkram wie "Welcher Lochkreis hat der und der, Wo bekomme ich das und das...." usw
Ich fang mal gleich an, denn wegen sowas wollte ich keinen Thread eröffnen. Kann mir dass jemand sinnvoll übersetzten? Die Online Programme schreiben da nur Müll hin....
That said, I'm reasonably confident the problem is in your turn signal switch. The switch is where the front lights break (due to the brake light circuit) from the rears
13erRing schrieb: Tach,
das gesagt (i.E.: Mit dierser information), bin ich einigermassen sicher, dass das Problem in Ihrem Blinkerschalter sitzt. Der schalter ist da, wo die Scheinwerferunterbrecher (Sicherungen?) (wegen dem Bremslichtschaltkreis) von den hinteren...
- carhunter
Ah, ein "fachlich-technisch-sinnvoller blabla Thread"! Warum nicht.
Kontext könnte helfen. Ist aber auch echt hässliches Englisch zum übersetzen. Der schreibt ja fast wie digger79 es in deutsch macht. Für Muttersprachler sicher lustig/verständlich, aber nahezu nicht wort wörtlich zu übersetzen.
Der erste Teil ist klar, sinngemäß: Dein Blinkerschalter ist das Problem.
Das passt aber nicht zum zweiten Teil. Müsste dann eigendlich das Blinkrelais sein, denn: Der Schalter (resp. das Relais) sitzt vorne wo die vorderen von den hinteren Blinkern (ich bin mir sicher das nicht die Lichter an sich gemeint sind, denn das macht keinen Sinn für mich in den Kontext) getrennt werden. (Wegen der Bremslicht-Schaltung, denn das geht ja auf die Leitung für die Blinker hinten)
Anders gefragt: Was ist denn das Problem? Bei deiner Chevelle? Evtl kann man es dann in gutem deutsch besser erklären.
Jau, Blinker gehen vorne beide nicht....
Da nutz ich doch auch gleich die Gelegenheit...
Wer kann was zum Ford Flex sagen ?
carhunter schrieb: Aber sonst geht alles? Blinkerkabel für die vorderen Blinker an der Lenksäule schon lokalisiert/ identifiziert? Diese zum testen mal mit 12 Volt versorgt ob es vorne leuchtet / Durchgangsprüfung?
Hab hier getestet. Das ganz dunkelblaue leuchtet bei Standlicht, die beiden hell blauen links daneben blinken bei Warnblinklicht....
- carhunter
Abenteuerliche Konstruktion :o
Also das ganz dunkle blau ist Standlicht, richtig. Das mittlere blau ist Blinker rechts, das helle links. Wenn da ein Blinksignal ankommt, liegt der Fehler nicht im Relais/Schalter.
- Lincolnman
naja, es dürfte noch 2 Kabel geben, also 2 für Blinker rechts und links vorn und 2 für Blinker hinten rechts und links. Die sollten ja getrennt für vorn und hinten sein wegen dem Bremslicht.
Funktioniert den der Warnblinker vorn und hinten, dann wäre der Blinklichtschalter der Übeltäter.
97ger Ford Crown Victoria LX
Ne, vorne ist an den Blinkern alles tot.
- carhunter
Massefehler bei den Blinkern vorne? Birne richtig drin?
Leitung für Blinker hinten links ist gelb, für rechts ist grün. Aber ist ja unwichtig hier, das funktioniert ja.
Wenn an den gezeigten Kontakten bei den drei verschieden blauen Kabeln was ankommt, dann ist mit dem Schalter und dem Relais alles in Ordnung.
Vorne an den Blinkern selbst den Stecker abziehen und dort an den Pins den gleichen Test machen wie an der Lenksäule. Dunkelblau sollte bei Standlicht ein auf konstant 12V kommen, die beiden helleren Blau (am besten mit Warnblinker an testen, da verwirrt man sich nicht selbst) sollte es eben blinken. Wenn da nichts ankommt, Kabel irgendwo kaputt. Wenn da was ankommt, Massefehler. Auch gerne mal bei beiden Seiten der gleiche dämliche Massefehler.
Also der Stecker zu den Blinkern, ich will da ja nichts kaputt machen....Man kann ihn ca. 0,5cm drehen, aber raus kommt da nichts...
