- xlspecial
Dafür darf man auch hier noch neue Reifen ohne Energielabel usw verkaufen.
Es könnte so schön sein, wenn ihm diesmal nicht der fehlende Warnblinker aufgefallen wäre
Also nix TÜV, erst Warnblinker nachrüsten ...
centurymarc hat geschrieben:Hab soeben festgestellt dass meine Cooper Cobra kein E zeichen haben . Als Neuling in D und so absoluter Laie was TÜV betrifft, werden sie vom TÜV angenommen ?
Null Problemo, hab da was gefunden:
ECE Regelung Nr. 30
Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Luftreifen für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger
Diese internationale Richtlinie, die durch die "E-Kennzeichnung" oder auch "E-Nummer" auf dem Reifen belegt wird, besagt, dass der Reifen die Prüfkriterien nach ECE 30 bestanden hat. Ab dem Herstellungsdatum 01.10.1998 produzierte Reifen dürfen nicht mehr ohne "E-Nummer" gehandelt und im öffentlichen Straßenverkehr gefahren werden. Von dieser Regelung ausgenommen sind Reifen, die bestimmt sind für die Ausrüstung historischer Fahrzeuge (Oldtimer). Ein Fahrzeug musss mindestens 30 Jahre alt sein, um als Oldtimer zu gelten (H-Kennzeichen).
Quelle: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:42008X0730(01)&from=DE
- centurymarc
dazu noch Kfz die vor dem 1.10.1990 zugelassen sind benötigen kein EUlabel
https://www.vintagewheels.de/ECE-Kennun ... :_:17.html
- xlspecial
bestellt jemand demnächst was bei "Rockauto" ?
Die haben ein kleines Teil im Katalog, das ich brauche.
Wäre toll, wenn das jemand mitbestellt! Selbsatverständlich gegen Vorkasse, will ja niemanden Kosten verursachen.
Gebläse unregelbare Grüße
Peter
PeF hat geschrieben:Hallo,
Peter
Blöd. Gestern geordert.... Aber das wäre sicher aus einem anderen Lager gekommen dann nutzt es auch nichts.
Bestellt wird demnächst wieder, wie lang hast Du Zeit?
Markus_E hat geschrieben:Wenn ich weiß was mit meinem Motor ist, werd ich bestellen müssen
Ich helf dann einbauen und Probefahren....
636 HORSEPOWER @ 6600 RPM
571 FT # TORQUE @ 4700 RPM ON 91 OCTANE
NEW PARTS LIST
MAHLE FORGED, COATED PISTONS & RINGS
CLEVITE 77 H SERIES MAIN & ROD BEARINGS
DURA-BOND CAM BEARINGS
SCAT 4340 STEEL NITRITED 4.000 STROKE LARGE RADIUS CRANKSHAFT
SCAT 6.125″ 4340 H-BEAM CONNECTING RODS W/ ARP CAP SCREW BOLTS
ARP CHROME MOLY MAIN & HEAD STUDS
ARP 12pt POLISHED STAINLESS STEEL FASTNERS
MANLEY 1PC CHROME MOLY PUSHRODS
ATI SFI DAMPER & TIMING POINTER
INGRAM HOUR METER
GM L92 ALUMINUM BLOCK & HEADS
GM L-76 INTAKE MANIFOLD
kwk36 hat geschrieben:Ich helf dann einbauen und Probefahren....
Ich auch!
grauhst hat geschrieben:Was ist denn los bei deinem Wägelchen?
Markus_E hat geschrieben:Heute ist ein doofer Tag. Da fährt man in die Werkstatt um Werzeug zu holen um ein anderes Auto zu richten. Und auf dem Hinweg merkt man, das irendwas nicht stimmt beim Motor.
Kurzer Check an der Werkstatt offenbart, Zündkerze Nass am 7ten Zylinder und Kühlflüssigkeit läuft aus dem Krümmer. Und beim umparken war der Zylinder schon so voll, das der Motor blockiert.
Wäre ja nicht sooo schlimm. Man macht kurz den Kopf runter und kuckt was ist. Aber der blöde Dodg steht auf der Bühne ohne Querlenker. Die Teile kommen laut Sendungsverfolgung am Dienstag.
So lange kann ich bangen und mir ausmalen was kaputt ist. Reicht ja von Kopfdichtung über gerissener Kopf, gerissener Block oder allem.
Markus traurig.
Dafür ist das Mopped heute gleich angesprungen und läuft schön
Armer Markus. Das wirft nach hinten, aber davon kannst Du ja auch ein Lied singen....
Lu, Ich? neee... weiß nicht wovon du sprichst...
Markus, ich hätte noch einen HT Block zu liegen.... da wärst du doch bestimmt scharf drauf.
Das wirst du schon hinbekommen, bin da zuversichtlich.
