Beitrag #241 von 13erRing » 19.05.2015, 19:11
Kann mir jemand sagen was für eine Verteilerkappe und Finger ich brauche? Ist ne elektronische Zündung.... Das Teil funktioniert nurnoch nach Bearbeitung mit Schleifpapier....
Hab keine Ahnung ob ich da bei einer Bestellung irgendwas beachten muss?
Beitrag #242 von kwk36 » 19.05.2015, 20:00
Nur das Du sagst das Du eine Kappe und Läufer für eine GM HEI Zündung/Zündspule in Kappe brauchst. Und nimm keine mit Alukontakten.
Beitrag #243 von Diggerman » 19.05.2015, 20:34
hab ich liegen...hat keine 1000mls runter...is aber blau....nich schwarz....
Beitrag #244 von kwk36 » 19.05.2015, 20:38
und hat Alukontakte wie fast alle Blauen. :D
Beitrag #245 von Diggerman » 19.05.2015, 20:40
:eingebildet:da gugg ich nachher mal nach....oder morgen...
Beitrag #246 von kwk36 » 19.05.2015, 21:24
Jo mach mal. Ich meine alle die ich in den Fingern hatte ware mit diesen blöden Alukontakten. Funktionieren tun die genauso. Nur nicht so lange...
Beitrag #247 von 13erRing » 20.05.2015, 17:05
Besten Dank!
Beitrag #248 von 13erRing » 20.05.2015, 18:29
Hab jetzt nur die in blau gefunden, steht aber bei mit Messing Kontakten.
http://www.raabspeed-imports.com/product_info.php?info=p562_verteilerkappe-fuer-h-e-i--verteiler-fuer-gm-fahrzeuge.html
Die ist aus dem selben Shop, laut Bild auch für Hei, aber in der Beschreibung und Überschrift steht davon nichts...
http://www.raabspeed-imports.com/product_info.php?info=p565_verteilerkappe-gm-fahrzeuge-v8.html
Beitrag #249 von kwk36 » 20.05.2015, 18:58
Dann ist doch gut. Steht doch bei HD mit Messing Kontakt. Das ist was Du suchst. :)
Beitrag #250 von 13erRing » 25.05.2015, 18:10
Kurze Reifenfrage: Wenn ich hinten meine 275/60/15 drauf lasse, und vorne 225/70/15 drauf mache, sieht das dann bescheuert aus?
Beitrag #251 von v8.lover » 25.05.2015, 18:22
16,5cm Flanke zu 15,75.. denk', das sollte optisch noch passen...
Beitrag #252 von Mini-Man » 25.05.2015, 21:28
Hat jemand von sowas Ahnung? 18" Kinderfahrrad, Gangschaltung via Drehgriff. Hochschalten geht leicht, wieder runterschalten so schwer, dass das für Kinder unmöglich machbar ist. Ist das Verhalten überhaupt einstellbar?
Beitrag #253 von stero111 » 25.05.2015, 21:33
Hochschalten wird durch die Feder unterstützt... deshalb gehts leicht. Beim runterschalten musst Du gegen die Feser anarbeiten. Hilfreich ist: Schaltwerk und Schalthebel/Drehgriff reinigen und mit dem RICHTGEN Fett schmieren, GUTE Schaltzüge mit Teflon Innenhülse verwenden und enge Radien vermeiden.... Aber wirklich helfen wird nur den Billigschei$$ gegen ein gutes Schaltwerk und Hebel/Griffe auszutauschen
Beitrag #254 von Mini-Man » 25.05.2015, 23:07
Warum bauen die so einen Mist. Das Ding ist relativ neu und darf sich meine Tochter bis zu ihrem Geburtstag leihen.
SirDigger
Beitrag #255 von SirDigger » 26.05.2015, 09:16
Miniman schau dir des Teil an...
Das haben net die Konstrukteure so vergammeln lassen...
das mag zwar relativ neu sein, ist aber simpel ungepflegt...
Mach die Kette sauber, öl des Schaltwerk, schau ob du die Seilzüge ölen kannst, und bieg den Halter des Schaltwerkes gerade...
so wie der steht scheuert es den Seilzug da als nächstes durch.
Und zur Anleitung https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CFoQFjAK&url=https%3A%2F%2Fwww.veloplus.ch%2Fpdf%2Ffachinformation%2Fschaltung20031128233436.pdf&ei=UB1kVeH8Nsj8UKDdgPAL&usg=AFQjCNGdTgHiY5Gns-P6b9GfQpF7wwp9nw&bvm=bv.93990622,d.bGg
