- EscortDriver97
Danke Rainer,
ich vermute der Sprit soll durch den Druck dann das Plastikventil wegdrücken gegen die kleine Feder im schwarzen Teil und der Sprit läuft dann durch das schwarze Teil Nr.1 hindurch in den Filter?
Ich war nur verwirrt aus dem Grund das dieser Rücklaufschutz so fest in dem schwarzen Teil drinsteckt, dass man kaum durchpusten konnte.:confused:
Sprich, ich glaube der Widerstand der großen Feder die vor den Spritfilter kommt ist geringer, sodass der einfach zurück gedrückt wird und sich das Benzin den Weg um den Filter herum bahnt. Keine Ahnung mal schauen, aktuell hab ich es weggelassen.
...als ich den träger gebaut habe klemmten die vierkant einschübe... die schweissnaht hat genervt.....also schnell mal ein Varriables Metallabtrag Wergzeug erstellt... auf 1m länge unschlagbar......
- Rubberhunter
Hat jemand von Euch einen Gasabscheider/ Dampfblasenabscheider in
seinem KFZ verbaut? Was haltet Ihr davon?
Kann man das Teil auch irgendwie ohne Rücklaufleitung betreiben?
ein was?
- Rubberhunter
warum hab ich sowas erwartet :D
guchel mal ;)
guchel mal ;)
naja wenn das Auto das am Anfang nicht gebraucht hat, wieso dann jetzt?
Ohne den Rücklaufanschluss wird das wohl nix. Irgendo müss ja das Gas (die Dampfblasen) hin. Ob eine Ableitung ins Freie funktioniert ohne raus zu siffen weiß ich leider nicht.
Gasblasenabscheider : http://www.ruddies-berlin.de/gasblasen.htm
- Rubberhunter
Ja das hab ich auch gelesen.
Das dachte ich halt, dass man ne Leitung ins Freie legen könnte.
Ob ichs unbdingt brauch wird sich zeigen wenn ich meine neue Benzinpumpe drin hab.
Ich hatte bisher immer das Problem wenn ich an ner Ampel bei ca. +30°C (gerne zum und vom Big E :o) stand hatte ich keinen Sprit mehr in der Zulaufleitung zum Vergaser sondern nur Luft.
Zuerst mal versuchen, die Dampfblasenbildung zu verhindern, soweit möglich.
Also die Verlegung der Spritleitung prüfen und ggf. ändern, weg von den Wärmequellen wie Krümmer, Auspuff, Kühler.
Da wo´s nicht geht, möglichst ein Wärmeschutzblech dazwischenbauen, oder eine Isolierung über die Leitung schieben.
Eine Vergaserfußplatte in mind. 10mm Stärke hilft auch schon ein gutes Stück weiter, den Sprit in der Schwimmerkammer kühler zu halten, hat man mir gesagt.
- Rubberhunter
Leitung durch den Motorraum hab ich jetzt auch schon isoliert. Seit dem war es nicht mehr so heiss um es zu testen ob es funzt.
das muss ja wo anders her kommen. Jede Spritleitung läuft durch den Motorraum. Das Problem muss ja dann jedes Auto haben
Sebastian mach doch mal paar Bilderchen...:rolleyes:
Bei manchen Autos laufen die Spritleitungen auch schonmal schön parallel zum Auspuff.
Man kann auch eine Pumpe einbauen die mehr fördert als gebraucht wird. Dann gibts ne Rücklaufleitung und es staut sich kein Sprit mehr weil er immer schön im Kreis gepumpt wird. Dann kann er sich auch nicht aufheizen. Wobei an Markus Argumenten natürlich niemand vorbeikommt. Allerdings gabs immer schonmal Dampfblasen bei Sommerhitze und Ampel. Lösung wäre die bereits erwähnte Phenolplatte unterm Vergaser oder nur noch im Winter fahren. Kalte Luft hat auch mehr Sauerstoffatome als heisse! :burnout Lachgas für Arme! Nehm ich auch gern ne Nase von.
Selbst die kleinste Pierburg bringt locker 95l/h, da bleibt selbst vorne am Vergaser noch mind. 60-70l/h für den Verbrauch, den der Merc eigentlich nicht haben sollte.;)
Schau mal nach, ob der Tank einen Anschluß für eine Rücklaufleitung hat oder gar eine solche drin ist, aber nur irgendwo dicht gemacht wurde.
Bei meinem Cad hat einer der Vorbesitzer diese auch stillgelegt gehabt, weil er die Investition eines originalen Spritfilters mit Abgang für die Rücklaufleitung scheute. Ich hab den dann beschafft und weiß jetzt warum sich der Vorbesitzer gedrückt hat...:(
- Rubberhunter
Natürlich hat der Makkus da recht
, aber, aber ...
Die Leitung läuft eigentlich nicht in der Nähe von Auspuff oder ähnlichem entlang. Rücklaufleitungsanschluss am Tank gibt es so weit ich sehen kann nicht.
Wenn ich die neue Pumpe einbaue mache ich pictschörs.
