Winterreifen aufgezogen
Beitrag #1 von Solo » 12.11.2015, 19:10
Heute bei 12 ° und Sonne mal die Winterreifen raufgeschraubt.
Probefahrt nach 10 km auf einmal ein lautes Ballern vorne Rechts.
Langsamer gefahren - weg. Öl, Wasser alles im grünen Bereich.
Etwas beschleunigt. erst leichtes wummern , dann wieder voll das geballer.:confused: Radbolzen abgerissen? Rechts ran gefahren.
Lenkung eingeschlagen, da sah ich das Problem.
Ein zirka 15cm langer VA Stangendraht mit zwei Ösen ,wird beim Reeddach benutzt. Davon war die eine Schlinge durch ein Profilkotz gedrungen und durch das fahren zugekniffen. Bei schnellerer Fahrt hat das andere Ende immer unter den Innenkotflügel gehakt. Rausgerissen das Mistteil und erstmal eine geraucht.
Alles ist gut :D
Beitrag #2 von stero111 » 12.11.2015, 19:12
Winterreifen??? Bei dem Wetter??? Oder ist bei Euch jenseits des Polarkreises schon Winter??
Beitrag #3 von Solo » 12.11.2015, 19:21
Das geht um die Story man, ich dachte wunder was da abgerissen ist ;)
Ne hier sind es in der Sonne 15 °C gewesen. Hatte vorher schon Winterreifen drauf. Will nur die Chromfelgen schonen.:D
Beitrag #4 von Trucks and Camper » 12.11.2015, 19:44
... hätte auch die lauffläche sein können... die ab einer bestimmten geschwindigkeit leicht ablöst....
Beitrag #5 von Solo » 12.11.2015, 19:46
Hatte ich auch vermutet auch das Lenkrad schlug immer .
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
