sim
Beitrag #166 von sim » 03.04.2015, 22:46
Problem: rechts geht low und high beam nur ganz schwach, links ganz normal. Was kann da schuld sein?
Headlamp relais ist 6 monate alt, sicherungen fuer li und re sind gut. Lampe ist auch gut.
re. am Stecker fuer den Scheinwerfer ~11 Volt, links 12 Volt.
parking lights und blinker gehen normal. daytime running lights und fog lamps auch.
Hat wer eine Idee? Kann der Lichtschalter schuld sein? Wo soll ich anfangen zu suchen?
Handelt sich um einen 1999 GMC Sierra 1500.
Beitrag #167 von 13erRing » 03.04.2015, 23:40
Hatte das mal weil eine falsche Birne drin war, also keine 12Volt.
Beitrag #168 von kwk36 » 03.04.2015, 23:57
Grundsätzlich erstmal prüfen ob eine gesunde Masse anliegt. Nicht nur das Kabel sondern auch in der Fassung.
Beitrag #169 von carhunter » 04.04.2015, 16:48
Masse prüfen, Lu schrieb es. Gründlich die Masse durchchecken.
Bei fast allen Problemen mit der Elektrik die unlogisch zu sein scheinen, ist es die Masse.
sim
Beitrag #170 von sim » 04.04.2015, 20:02
Hab heute versucht das Problem zu lösen.
Alle Massekabel die ich finden konnte hab ich gelöst und gesäubert. - keine Besserung.
Der Lichtschalter ist es nicht. Das Problem befindet sich zw. Sicherungskasten (im Motorraum) und re. Licht.
Ist es normal dass ich viel mehr Widerstand als li. habe?
Beitrag #171 von stero111 » 04.04.2015, 20:12
Nein!
sim
Beitrag #172 von sim » 04.04.2015, 20:42
dann hab ich wohl eine masse vergessen. Gibt es beim silverado/sierra jeweils eine eigene fuer li und re headlight?
Konnte nur links vorne, hinter der Stoßstange eine finden.
Beitrag #173 von Mini-Man » 04.04.2015, 21:10
Holen die sich sie Masse überhaupt über die Karosse? Ich denke nicht.
Beitrag #174 von Hightower » 04.04.2015, 21:32
Nö holen sie nicht, H3 Birne hat ja 3 Anschlüsse
Abblendlicht, Fernlicht und Masse, und die Masse geht auf einen zentralen Massepunkt.
sim
Beitrag #175 von sim » 04.04.2015, 21:47
Hm, so ein Mist.
Einmal schau ich noch nach (am Mo) sonst muss ich ihn wohl in die Werkstatt stellen.
sim
Beitrag #176 von sim » 08.04.2015, 21:17
sim schrieb: Problem: rechts geht low und high beam nur ganz schwach, links ganz normal. Was kann da schuld sein?
Problem gelöst! Ein Stecker unterm Sicherungskasten im Motorraum war locker, jetzt funktioniert wieder alles!
Beitrag #177 von Markus_E » 13.04.2015, 21:32
Ich bin auch grad doof. Grad am schrauben gewesen beim kumpel seinem Mopped. Hört sich an wie ein Käfer. Läuft auch nur auf 3 Zylindern. merkt man gleich an der Temperatur an den Krümmern.
Dazu ändert sich nichts wenn man den Kerzenstecker ab zieht. Zündfunke ist da wie an den anderen Kerzen auch.
Mit externem Sprit durch den Vergasern läuft auch nichts besser. Nach absaufen sieht es auch nicht aus. Zumindest läuft nicht mehr Sprit rein wie an den anderen Vergasern.
So wenn man die Ansaugstutzen zu hält merkt man an 3 Zylindern ordentlich unterdruck wie es sich gehört. An dem dritten nicht. Da kann man komplett dicht machen und es passiert nix.
Wenn man das ohne Vergaser macht dann merkt man wieder das er saugt. Die Vergaser sehen aber gut aus.
So und nun ?!?!
Beitrag #178 von kwk36 » 13.04.2015, 21:52
Markus_E schrieb: An dem dritten nicht. Da kann man komplett dicht machen und es passiert nix.
So und nun ?!?!
Und das Stück Gummi dazwischen?
Beitrag #179 von Markus_E » 13.04.2015, 22:19
dicht. Das war noch am Motor dran
Beitrag #180 von kwk36 » 13.04.2015, 22:24
Ja, aber ist zwischen Versager und Gummiflansch auch dicht?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
